Dachbodenausbau Holzbalkendecke
Diskutiere Dachbodenausbau Holzbalkendecke im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen,:biggthumpup: ich hoffe es kann jemand helfen. Ich habe einen Neubau mit Holzbalkendecke, unter der Holzbalkend. ist eine...
  1. #1 hwimario, 05.03.2008
    hwimario
    hwimario Gast
    Ich habe einen Neubau mit Holzbalkendecke, unter der Holzbalkend. ist eine Dampfsperre und dazwischen 200ér Dämmung. Meine Deckenbalken sind ca. 260 mm stark. Meine Außenwand ist ca. 42 cm stark (24ér Gasbeton, ca. 10cm Klinker und dazwischen Dämmung und Luftschicht).
    Meine De-balken liegen auf der Außenwand auf also auf (Gasbeton bzw. Ringanker),
    über den De-Balken liegt die Fußpfette und auf der Fußpf. sind die Sparren.
    Die 200ér Dämmung zw. den Balken liegt auch bis zum ende Ringanker.
    Ich möchte jetzt meinen Dachboden mit 28ér Dielen abnageln.
    Was mich jetzt Interessiert ist der Luftzwischenraum zwischen der 200ér Dämmung und der Fußpfette die ca. 6 cm.:confused:
    MfG Mario
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was ist den so interessant an dem luftzwischenraum??
  3. #3 hwimario, 05.03.2008
    hwimario
    hwimario Gast
    ich denke da kann kalte feuchte Luft durchziehen...:confused:
    Mario
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wo soll sie her kommen, die kalte luft?
  5. #5 hwimario, 05.03.2008
    hwimario
    hwimario Gast
    durch den Dachkasten...
    kann ich dir ein Bild per E-Mail schicken? hab versucht eins anzuhängen ist aber fehlgeschlagen...????
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  7. #7 hwimario, 05.03.2008
    hwimario
    hwimario Gast
    danke für den Tip :)
    schau mal bitte in mein Profil
  8. #8 hwimario, 07.03.2008
    hwimario
    hwimario Gast
    Hallo Baumal,
    was hälst du von meinen Fotos?
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    sorry, ganz vergessen...:o
    was willst du den jetzt machen? einen begehbaren dachboden?
  10. #10 hwimario, 09.03.2008
    hwimario
    hwimario Gast
    Ich will komplett oben ausbauen, wollte deswegen jetzt nichts falsch machen.
    Ich habe mit einigen Leuten gesprochen und habe dazu viele verschiedene Meinungen gehört?!?!
    Nun bin ich nicht sicher was richtig ist oder welche Ausführung sogar schaden kann.:mauer
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    komplett ausbauen? als wohnraum, beheizt und so?
    warum wurde dann überhaupt die decke gedämmt?
  12. #12 hwimario, 10.03.2008
    hwimario
    hwimario Gast
    Schlüsselfertige Übergabe des Hauses (Bungalow) war Dez. 2005 mit einen fertigen Erdgeschoß und einer Ausbaureserve unter den Dach. (was hätten sie machen sollen???)
    zwecks
    "komplett ausbauen? als wohnraum, beheizt und so?
    warum wurde dann überhaupt die decke gedämmt?"
  13. Poldi
    Poldi
    Zimmermeister
    Mittelfranken
    Würde die 6 cm mit alten Socken dämmen!:e_smiley_brille02:
  14. Julius
    Sinnvollerweise hätte man dann gleich das Steildach gedämmt statt der obersten Geschoßdecke!
    Dann wäre es eine echte "Ausbaureserve" gewesen...
  15. #15 hwimario, 13.03.2008
    hwimario
    hwimario Gast
    Na da Hoffe ich mal das nicht alle so WITZIG sind wie DU!:irre
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    warum? Socken haben doch einen guten Dämmwert :biggthumpup::biggthumpup:
    Peeder
  17. #17 uebizell, 13.03.2008
    uebizell
    uebizell
    Versicherungsagent
    Zell
    Hab bei mir die Geschoßdecke und das Dach gedämmt. Was spricht dagegen dein Steidach jetzt nachträglich zu dämmen?
  18. #18 Jürgen Jung, 13.03.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wenn
    Du nicht an allen Punkten an die bereits liegende "Folie" anschliessen kannst, und ich meine alle, dann bleibt nichts anderes übrig, als auf den Dielen eine Folie zu verlegen, und diese dann an die Dachschräge im Spitzboden anzuschliessen. Der Luftzwischenraum bleibt dann kalt. Tüfteln musst Du nochmal im Bereich des Deckendurchbruchs zum Spitzboden.
    Nutze mal die Suchfunktion, das ist schon dutzende Male duchgespochen worden, oder schaue hier mal:
    http://www.luftdicht-forum.de/
Thema: Dachbodenausbau Holzbalkendecke
  1. kehlbalkendach holzbalkendecke dachboden ausbau
  2. holztrmdecke dachbpdenausbau
  3. dachbodenausbau holzbalkendecke
Dachbodenausbau Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau Fußboden
    Dachbodenausbau Fußboden: Moin, nach der Suche in vielen ähnlichen Fragen hier im Forum, habe leider noch keine genauere Antwort auf meine Frage. Einige Dinge halfen zwar...
  2. Dachbodenausbau zu Wohnraum
    Dachbodenausbau zu Wohnraum: Hallo zusammen, ich lese seit geraumer Zeit gerne im Forum mit, und brauche nun doch euren Rat / Empfehlung. Leider konnte ich zu diesem Thema...
  3. Reinigungsklappen Schornstein - Dachbodenausbau
    Reinigungsklappen Schornstein - Dachbodenausbau: Guten Morgen, wir haben unseren Dachboden ausgebaut. Nun sind in einem Zimmer zwei Schornsteine mit diesen hässlichen Beton-Reinigungsklappen...
  4. Dachbodenausbau auf Holzbalkendecke C24 8/24
    Dachbodenausbau auf Holzbalkendecke C24 8/24: Hallo zusammen, habe schon viel hier im Forum gelesen, aber eine konkrete Antwort /Empfehlung auf meine Fragen konnte ich leider nicht finden -...
  5. Bodenaufbau Holzbalkendecke Dachgeschoss
    Bodenaufbau Holzbalkendecke Dachgeschoss: Guten Tag, wir lassen einen Neubau errichten (EFH), der Ausbau des Daches (Verkleidung des Dachbodens und Zwischen- sowie Untersparrendämmung...
