Dämmung unter Bodenplatte ?
Diskutiere Dämmung unter Bodenplatte ? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hätte gern einmal eine andere Meinung zur Ausführung meiner Bodenplatte. Könnte es zu problemen führen das die Dämmung am Rand...
  1. #1 tom1701d, 03.10.2009
    tom1701d
    tom1701d
    Mechaniker
    Wachau
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    und noch ein XXX-Haus haus :) Es werden immer mehr.
    @Tom die bodenplatte soll genau 17,5cm auf die streifenfundamente aufliegen.
    Die dämmung darf daher nicht ganz durchgehen.
    Was mich wundert das dachstuhl ist schon drauf und du fragst nach der Untersohlendämmung!?
  3. #3 tom1701d, 03.10.2009
    tom1701d
    tom1701d
    Mechaniker
    Wachau
    Was hat denn das mit der Auflage zu tun:irre
    Es geht darum das die Dämmung nicht Vollflächig verlegt ist.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    was ist jetzt deine frage?
    oder
  5. #5 tom1701d, 03.10.2009
    tom1701d
    tom1701d
    Mechaniker
    Wachau
    Es geht um den freien Bereich wo die Stecker der Frostschürze zu sehen sind.
    Müsste dieser Bereich auch mit gedämmt sein, oder ist es auch so wie auf den Bildern zu sehen ok?
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Nein dort ist beton und die anschlußbewehrung für die bodenplatte
  7. Eric
    Eric
    Beantwortet aber nicht die Frage:
    Der Fragesteller hat ohne weitere Dämmung auf der Bodenplatte eine Wärmebrücke im Bereich der Außenwände ( Planungsfehler ? ).
    Die Abdichtung über die Fuge Bodenplatte/aufgehende Außenwände ist wegen der vor dem Betonieren vorgestellten Dämmstreifen nicht möglich; die Dämmung muß wieder weg.
    Art der Abdichtung der zahlreichen Abwasserrohre durch die Bodenplatte ist nicht erkennbar.
    Ob Roofmate als Dämmung unter Bodenplatten geeignet und zugelassen ist, wäre zu prüfen.
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo Eric,
    der detail und die ausführung ist mir sehr bekannt da ich mehrmals so ausgeführt habe da gleicher GU.
    -die fehlende dämmung ist geplant (ob eine fehler vorliegt kann ich nicht beurteilen)
    -Die geplante gelände ist 25 cm tiefer als ok-bodenplatte (später >15cm) daher enfällt die vertikale Abdichtung
    -der kellerstein wird zusätzlich von außen geschlämmt und unter der Aufgehende mauerwerk und verblender kommt eine durchgehende G200 DD.
    -Bei der Untersohlendämmung handelt es sich um Styrodur 4000 CS (geeignet)
    Über die Ausführung kann und darf ich nicht sagen.
  9. Eric
    Eric
    Wirst Du in Zukunft aber müssen im Rahmen der Abgabe der Unternehmererklärung nach ENEV 2009. Was Du nicht weißt, darfst Du nämlich nicht als richtig bescheinigen > anderenfalls wäre es eine Erklärung " ins Blaue hinein " und damit bedingt vorsätzlich, zumindest aber, was ausreicht, " leichtfertig ".
    Styrodur 4000 CS kannte ich bisher nur in " grün " und Roofmate in " blau ".
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Die Untersohlendämmung ist grün.
    Im Erklärung kann ich nur bescheinigen das die dämmung gemäß Wärmeschutznachweis eingebaut wurde, die richtigkeit kann ich doch nicht bestätigen!
  11. Eric
    Eric
    Der Wärmeschutznachweis wird Dir kaum sagen, daß Du Wärmebrücken einbauen sollst. Im Nachweis sind möglicherweise Wärmebrücken überhaupt nicht berücksichtigt worden. Wenn man baut, sollte man sie sehen.
    In der Unternehmererklärung hat der Unternehmer zu bescheinigen, daß Dämmung nach den Vorgaben der ENEV 2009 eingebaut wurde. Die Erklärung muß richtig sein. Ist sie falsch und beruht dies auf " Leichtfertigkeit " gibts Bußgeld.
    Der Unternehmer ist also gehalten, offenbar unrichtige oder unvollständige Nachweise zurückzuweisen, d.h. hiergegen Bedenken beim Bauherren anzumelden und dessen Weisungen abzuwarten.
    Erfolgt dies nicht und wird die Unternehmererklärung dann " leichtfertig " unrichtig ausgestellt, ist das ab sofort eine mit Bußgeld bedrohte Ordnungswidrigkeit.
  12. Eric
    Eric
    Dann ist der Fotoapparat des Fragestellers offenbar farbenblind.
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Teilw. ist der 4000 er eindeutig zu erkennen, das andere ist entweder andere fabrikat oder farbabweichungen.
  14. #14 tom1701d, 04.10.2009
    tom1701d
    tom1701d
    Mechaniker
    Wachau
    es sind Farbabweichungen.... aber ist nun eine Wärmebrücke in die Wand hinein oder nicht? Sollte ich es noch als Mangel anzeigen ?
  15. #15 tom1701d, 04.10.2009
    tom1701d
    tom1701d
    Mechaniker
    Wachau
    Ich hab mir noch mal genau die Zeichnungen angeschaut...Yilmaz hat recht.
    Aber ob das wirklich so optimal ist, bleibt trotzdem offen:Brille
  16. #16 Carden. Mark, 04.10.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich steige durch die Fotos nicht ganz durch.
    Stehen die Betonschalsteine da nur um die Randdämmung in der Flucht zu halten?
    Das mit der fehlenden "vertikalen" Sperrung kannste vergessen Yilmaz.
    So wie Du es schreibst weiß alle Welt schon das es später 15 cm bis OKG sind. Also ist es zum Planungsstadium schon bekannt. In diesem Stadium sind aber 30 cm einzuhalten - oder habe ich da was missverstanden?
  17. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    seh ich da erdreich? zwischen sohl- und kantendämmung?
    wächst da eisen aus dem boden? klasse ..
  18. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    meiner meinung nach super lösung! Diese ausführung ist immer noch besser als ohne frostschürze zu bauen.
  19. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Diese detail hat ich schonmal hochgeladen gehabt. @Mark die geplante gelände ist im -25 cm und darf nachher nicht 15 cm unterschreiten. Die XXX-Haus baut die bodenplatte grundsätzlich höher als gelände. Deswegen habe ich keine probleme damit. Der Verblendstein ist mit c25-30 verfüllt und von außen erhält er noch eine dichtschlämme und damit wäre es Wasserabweisend was die 18195 verlangt.
  20. #20 Carden. Mark, 04.10.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich blicke das noch nicht.
    OK Drunterleisten alle falschrum.
    Keine Sauberkeitsschicht unter dem BST der Fundamente Bild 1-3
    KG Rohre in scharfkantigen Schotter Bild 4-6
    Können die Betonschalsteine und die Bewehrungsanschlüsse auf Bild 8 tatsächlich alle aus den mickrigen Fundamente der Bilder 1-3 kommen?? Paßt das? Das Fundament ist doch nur ca. 30 cm breit - oder?
    Irgendeiner hat da ein paar Stecker in den schon ansteifenden ??? Beton gesteckt - toll. Bild 9
    Auf Bild 10 mag ich garnicht glauben, dass die Schalsteine auf dem geschachteten Fundament stehen.
    Auf Bild 14 könnte Ihr mir noch soviel von Farbenstich erzählen. Aber die beschriftete Seite kommt dann grün rüber, und die unbeschriftete Blau - glaube ich nicht. Sieht wie Mischmasch aus.
    Die hopelige Dämmung auf Bild 15 läßt keine flächige Auflagerung vermuten. Dann brauchen wir ja auch keine Lastenabtragende Dämmung. Oh - Oh.
    Bild 19. Alles falsch. Viele Falten in der Folie (Kerbrissgefahr, besser weg lassen) und die Drunterleisten liegen falsch herum. Nun weiß der Riss wenigstens genau den Weg.
    Die Rohrumkleidung auf Bild ist KP, wenn OK Sohle höher liegt als der BWS. Das sagt uns ja Yilmaz wenigstens.
    Auf den weiteren Bilder sehe ich fast fertig verblendete Giebel. Aber keine Abdichtung auf den Schalsteinen runter. Die, die die Wand hochgehen sollte ist ja verdeckt.
Thema: Dämmung unter Bodenplatte ?
  1. Toom drunterliste
Dämmung unter Bodenplatte ? - Ähnliche Themen
  1. Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40
    Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40: Ich möchte ein Fertighaus in Holzständerbauweise als Effizienzhaus 40 schlüsselfertig errichten lassen. Der Fertighaushersteller bietet das Haus...
  2. Dämmung der Außenwand / Bodenplatte von Innen
    Dämmung der Außenwand / Bodenplatte von Innen: Moin allerseits... Ich saniere gerade mein Wohnzimmer und würde gerne wissen, wie man die Außenwand unter dem Fenster (Bimsstein) sowie den frei...
  3. Dämmung aufgeständerte Bodenplatte
    Dämmung aufgeständerte Bodenplatte: Hallo liebe Experten, mein Holzständerhaus ( bereits beauftragt ), soll auf eine Bodenplatte montiert werden, welche auf einigen...
  4. Dämmung auf Bodenplatte mit Zelluloseflocken?
    Dämmung auf Bodenplatte mit Zelluloseflocken?: Hallo zusammen, Bei unser Altbausanierung müssen wir, um den förderfähigen Dämmwert zu erreichen, recht großzügig auf einer vorhandenen...
  5. Welche maximale Höhe XPS Dämmung unter der Bodenplatte?
    Welche maximale Höhe XPS Dämmung unter der Bodenplatte?: Hallo Muss leider schon wieder einen Frage stellen... Bei der Erstellung des Streifenfundament wird auf der Innenseite direkt gegen die xps...
