Filigrandecke
Diskutiere Filigrandecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Leutz, ich steh gerade etwas auf dem Schlauch. Hab vom Rohbauer die Deckenpläne bekommen zum überprüfen. Grundsätzlich OK, da ich...
  1. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Hallo Leutz,
    Grundsätzlich OK, da ich Architekt bin.
    Nun prüfe ich aber ja nicht täglich solche Pläne und vergesse ständig, was die Abkürzungen auf den Plänen bedeuten.
    Also um folgende Abkürzungen geht es:
    GI
    PL
    GM
    Sie stehen jeweils am Ende der Maßketten.
    GM könnte eventuell Gesamtmaß bedeuten.
  2. #2 Wieland, 17.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ein Plan muß sich selbst erklären ! ( Denn er ist die Sprache der Technik ).
    Tut er das nicht, fehlt die Legende o. andere Informationen, Plan immer vollständig öffnen !!!
    Viele Grüße aus Bürstadt
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    hallo,
    das sind werksinterne abkürzungen, wenn das für den Ausführende wären sollte eine legende auf der zeichnung vorhanden sein.
    GM Gesamtmaß PL=Plattenlänge? GI= keine ahnung
    Wenn diese abkürzung für die richtige freigabe erforderlich sind sich mit dem planer der zeichnungen in verbindung setzen.
    Mfg.
  4. #4 Wieland, 17.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Noch ein kleiner Hinweis vor Produktionsfreigabe sollten die Plattengrößen / Gewichte
    auf die Hubleistung des eventuell an der Baustelle verwendeten Kran angeglichen
    werden.
    Sofern dies möglich u. sinnvoll ist.
  5. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Ich bin etwas verwirrt wegen der Darstellung. Vielleicht liege ich falsch.
    Also zwischen der Deckenplatte 6 und 7 ist drunter eine 17,5 Wand, die nicht tragend sein soll.
    Die Spannrichtung soll also (auf diesem Bild betrachtet) nicht horizontal sein, sondern vertikal.
    Nach dieser Plandarstellung hat es aber den Anschein, dass zwischen der Deckenplatte 6 und 7 genau die Wandstärke ein Lücke sei und die Deckenplatten mit 1cm aufgelegt werden
    Alle anderen nichtragenden Wände im OG sind durch die Deckenplatten überspannt (wieso hier nicht?)
  6. #6 Wieland, 17.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Keine Panik der Deckenhersteller befindet sich im Besitz der geprüften Statik,
    wenn Sie die Bauleitung haben, sollten Sie sich ebenfalls im Besitz der geprüften
    Statik befinden, dazu gehört auch der Positionsplan aus dem die Spannrichtung
    zu erkennen ist.
    Auf dem Plan ist zu erkennen das Platte 6 auf den Zulagen / Deckengleiche
    Unterzüge aufliegen u. ausserdem sind noch Galerien zu erkennen.
    Einen Durchblick an Hand des Deckenverlegeplan gibt es nur in Verbindung
    mit den vollständigen Planungsunterlagen in Verbindung mit der geschriebenen
    Statik und dem Positionsplan. Und die müssen eben bis zum vollständigen
    Verständnis u.begreifen studiert werden. Nur dann kann eine Plausibilitäts-
    prüfung erfolgen. das nimmt Zeit in Anspruch u. gegebenen Falls Rückfragen
    bei den Darstellern / Planern / Zeichenern / Statiker.
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Tragwerksplaner hat das Projekt? oder Statik über den Deckenhersteller?
    - Die Pläne lesen ergibt sich aus dem Sinn.
    Aber gerade bei Platte 6 und 7 -> Einzelplattenauszug für die genauen Maße einsehen.
    - Über das teil sollte der Tragwerksplaner mal drübersehen. Wer definiert die Zulagen?
    - Die Wand zwischen Platte 6 und 7 ist tragend angesetzt vom Zeichner Plattenhersteller.
  8. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    OK ihr letzter Satz gibt stimmt mit meinem Verständnis überein.
    Es gibt hierzu ein Statik. Die Zulagen wurden dort angegeben.
    Aber ich denke ich werde diesen Plan morgen dem Statiker kurz rüberschicken.
    Danke für die Infos.
  9. #9 Carden. Mark, 17.04.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Außerdem...
    Liegen die Einzelauszüge der Elemtenteiledecken vor?
    Wenn Nein - würde mich das nicht wundern. Ich muss die auch oftmals extra anfordern. Die tun dann immer als wäre ich der einzigste der die fordert, aber ich weigere mich beharrlich, alleine anhand des Verlegeplans die Decke gutzuschreiben.
  10. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Die liegen vor. Daher ja meine eingangs gestellte Frage nach den Kürzeln.
    Ich schicks morgen dem Statiker. Mal sehen was der sagt.
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Mark ich bin auch der Einzige auf der Welt der die Einzeplatten und Einzelwand-Auszüge sehen will.
    Bei einem Programm ist im Verlegeplan und im Auszug ein wesentlicher Teil der Infos jeweils nicht enthalten. Wie soll man das dann blicken?
  12. #12 DerSuchende, 18.04.2011
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    na, da hat sich ja einiges getan.
    früher machten das die poliere und heute die .....
    früher musste man faxen, deshalb brauchte es auch die -auszüge. heute haben die höhergestellten computer.
    ach ja, gi könnte was mit der vermaßung der gitterträger zu tun haben.
    mfg
  13. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    wo steht, dass man das soll? :p
    deine einstellung ist ja fast schon geschäftsschädigend - du sollst das
    schnell durchwinken, dann sind alle glücklich .. fast alle :28:
Thema: Filigrandecke
  1. filigrandecke
  2. deckenplan filigrandecke
  3. Spannrichtung Filigrandecke
  4. verlegeplan filigrandecke,
  5. vetra filigran verlegeplan legende,
  6. Filigrandecke E 12,
  7. randschalung bei filigrandecken,
  8. verlegeplan filigrandecke lesen
Filigrandecke - Ähnliche Themen
  1. Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?
    Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?: Die Stöße bei meinen Fliligrandecken sind schlecht gemacht und nicht eben. Sie eben zu spachteln ist schwierig, man müsste weit herausspachteln....
  2. Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung
    Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung: Hi. die Filigrandecke wurde bei rund 23 Grad betoniert, eigentlich ganz gute wenn auch etwas zu warme Bedingungen. Nach knapp 2h bin ich wieder...
  3. Versatz bei Filigrandecke im Keller - wie ausgleichen?
    Versatz bei Filigrandecke im Keller - wie ausgleichen?: Ich habe einen kleineren (Bild 1) und größeren (Bild 2) Versatz bei meinen Filigrandecken im warmen und belüfteten Keller. Wie wäre der...
  4. Viele Löcher in Filigrandecke / Stahlbetondecke
    Viele Löcher in Filigrandecke / Stahlbetondecke: Hallo, ich habe eine Frage, die ich so in der Form einfach nirgends im Netz direkt beantwortet bekomme. Ich möchte meine WZ-Decke (EFH, BJ 2006)...
  5. Abrechnung Aufbeton für Filigrandecke
    Abrechnung Aufbeton für Filigrandecke: Hallo Zusammen, wir haben mit dem Rohbauer ein LV vereinbart - Sie besteht u.a. aus LV Positionen Filigrandecke, sowie Ortbeton als Aufbeton in...
