SAT-Antenne und äußerer Blitzschutz
Diskutiere SAT-Antenne und äußerer Blitzschutz im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich hab eine Frage zum Thema Blitzschutz. Da das Thema ja durchaus Umfangreich ist und sich mein Elektriker nicht sicher ist,...
  1. PhGer
    PhGer
    Häuslebauer
    Stuttgart
    Hallo Zusammen,
    ich hab eine Frage zum Thema Blitzschutz. Da das Thema ja durchaus Umfangreich ist und sich mein Elektriker nicht sicher ist, wollte ich hier nachfragen.
    Ausgangssituation:
    Haus mit äußerem Blitzschutz, Ableitung an allen 4 Gebäudeecken. Ein Antennenmast auf dem Dach, angeschlossen an den äußeren Blitzschutz. Daran wurde jetzt eine Sat-Antennenanlage montiert, es geht jetzt um die Verlegung des PA. Eine Montage der Sat-Anlage im geschützen Bereich oder mit Fangstange kommt/kam auf Grund der Situation vor Ort nicht in Betracht.
    Die Kabel und der Mast gehen durch die Dachhaut, auf dem Spitzboden kommt beides an. Nun sollen dort für die Koax-Leitungen Überspannungsableiter montiert werden (Und natürlich auch der ganze restliche Sat-Krempel wie Multischalter, etc). Die Frage ist nun, und da ist sich eben der Elektriker unsicher, ob die Potentialausgleichsleitungen der Sat-Teile an den Mast geklemmt werden müssen oder ob die an die HES gehen.
    Eventuell kann uns hier jemand weiterhelfen.
    Danke.
    Gruss
    PhGer
  2. #2 zille1976, 29.05.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Das ist schonmal nicht schlecht. Somit ist zumindest sichergestellt, dass die Feuerwehr nicht arbeitslos wird wenn bei dir der Blitz zu..ähh einschlägt.
    Hat dein Elektriker schon mal drüber nachgedacht, dass der Name äußerer Blitzschutz einen Sinn hat und nicht nur gewählt wurde weil gerade diese beiden Wörter noch übrig waren bei der Namensfindung der Elektrotechnik?
    Äußere Blitzschutz / kommt im Spitzboden an. Wo ist der Fehler?
  3. #3 baufix 39, 29.05.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    versteh immer noch nicht wieso die Leute Sat- Antennen auf das Dach montieren.
    Sieht blöd aus, macht auch keinen Sinn da das ja kein terrestrischer Empfang ist.
    die Antenne kann man anderswo,wo man besser und einfacher drankommt befestigen.
    Dann wäre die Sache mit Blitzschutz auch erledigt.
  4. #4 feelfree, 29.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Lass' mal überlegen, Satelliten-Empfang, wo schwirren gleich nochmal diese Dinger rum? Und wo ist denn bei nahezu allen Häusern die unbedingt notwendige Sichtverbindung ohne weitere Hindernisse wie Bäume, andere Häuser etc. am ehesten gegeben?
    Wie gut, dass Du immer eine bessere Lösung hast. Hätte der TE mal dich gefragt.
  5. #5 zille1976, 29.05.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Nicht zu vergessen dass diese komischen grünen Dinger die blöde Eigenschaft haben zu wachsen.
    Was heute passt, kann 10 Jahre später schon ein Empfangs-Super-GAU sein.
  6. #6 jodler2014, 30.05.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Du kannst die SAT-Schüssel auch auf den Boden legen!:bierchen:
  7. PhGer
    PhGer
    Häuslebauer
    Stuttgart
    Das war nicht der Elektriker sondern ein Blitzschutz-Fachunternehmen die den außeren Blitzschutz installiert und vermessen haben. Die haben auch den Mast daran angeschlossen. Sieht man so auch auf den Bildern von z.Bsp. Dehn, ich gehe daher davon aus dass das so passt.
  8. #8 Kater432, 30.05.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Der Mast, wo der äussere Blitzschutz ja angebracht wurde, darf nicht bis innen unters Dach gehen. So hast du es geschrieben. Das sollte ein Mast sein, der auf dem Dach befestigt wird, und nicht bis unters Dach. So wird der Blitz ja nicht nur aussen abgeleitet, sondern auch nach innen befördert.
  9. #9 zille1976, 30.05.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Vermutlich gehen die davon aus, dass sich der Strom beim Einschlag in den Mast den Weg mit dem geringsten Widerstand sucht und dann über die Ableiter abfliesst.
    Das kann gut gehn, solange dies tatsächlich so ist, aber selbst dann würd ich mich nicht drauf verlassen. Einem Blitz den Weg in das Hausinnere zu bereiten halte ich für grob fahrlässig und lässt mich wenig an einen Fachbetrieb glauben.
    Der Mast bekommt normalerweise eine eigene Fangstange, die mit Isolatoren am Mast auf Abstand montiert wird. Diese Fangstange wird dann an den äußeren BS angeschlossen.
    Oder man setzt die übrigen Fangstangen so, dass der gesamte Mast inkl. Schüssel im Schutzbereich liegt.
    PS: Ich hab bei Google nicht ein Bild gefunden, dass es so wie bei dir zeigt. Auch nicht bei Dehn.
  10. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Hier stellt sich einmal mehr die Frage, wie man als konzessionierte EFK seine Aufgaben ohne Kenntnis relevanter Normen erfüllen will.
    Nach Blitzschutznorm DIN EN 62305 (VDE 0185-305) und der für Antennensicherheit maßgeblichen DIN EN 60728-11(VDE 0855-1) ist auch der Potenzialausgleich der Kabelschirme erdungspflichtiger Dachantennen nicht anders als bei Erdkabeln möglichst unmittelbar nach dem Eintritt ins Gebäude auszuführen, siehe Folie.
    Andere PA-Ausführungen nach dem üblichen Illusions-Motto "Ich hole mir den Blitz nicht ins Haus" sind normwidrig und sinnlos, denn Blitze die es von Wolken zur Erde geschafft haben lassen sich mit HVI-Leitungen aber nicht mit dem bisschen Kunststoff von Kabelmänteln oder einem LNB-Wetterschutzgehäuse isolieren.
    Direkterdungen ergeben im Falle eines Direkteinschlags unvermeidlich Teilblitzströme in die Antennenanlage und die daran angeschlossenen Endgeräte. Direkterdungen an Blitzschutzanlagen sind besonders nachteilig, da sogar aus Einschlägen in die die hinterste Ecke des Blitzschutzsystems Teilblitzströme in die Antennenanlage eingekoppelt werden.
    Nach Normempfehlungen sollen Antennen deshalb möglichst nur noch nach dem Stand der Technik in geschützten Räumen erstellt werden. Direkterdungen sind aber nach den Anerkannten Regeln der Technik (= Normen) weiterhin zulässig. Blitzschutz ist Brandschutz, bei nicht ausreichenden äquivalenten Trennungsabständen muss sogar zwangsläufig direkt geerdet werden.
    Nach Blitzschutznorm müssen die bei Direkterdung möglichen Teilblitzströme durch energetisch koordinierte SPD 1 Blitzstromableiter als Grobschutz und SPD 2 Überspannungsableiter als Mittelschutz "beherrscht" werden. Die für Antennensicherheit maßgebliche DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) verlangt dies nicht. In dieser Norm ist der PA-Leiter zwischen dem Antennenträger und der HES irrtümlich noch mit einem Monsterquerschnitt von 16 mm² Cu ausgewiesen. Dieser Fehler hätte eigentlich ein schnelles Korrigendum erfordert, wurde aber erst im Entwurf der neuen IEC 60728-11 auf die üblichen PA-Querschnitte berichtigt.
    Da es keinen Handwerksberuf Blitzschutzbauer gibt der Warnhinweis, dass sich im Blitzschutzbau viele Firmen tummeln welche die Normanforderungen an eine vom VDE oder VdB qualifizierte Blitzschutzfachkraft nicht erfüllen. Sowohl die Direkterdung einer Dachantenne wie auch die Montage einer getrennten Fangstange stellt eine wesentliche Änderung dar, durch welche ein "Bestandsschutz" für Ausführung nach altem Normenstand verfällt und eine Nachrüstung des Blitzschutzsystems auf aktuellen Normenstand erfordert. Dies gilt insbesondere für Blitzschutzanlagen welche über getrennte Erdspieße keine blitzstromtragfähige Verbindung zum Fundamenterder bzw. dem Schutzpotenzialausgleich haben.
  11. PhGer
    PhGer
    Häuslebauer
    Stuttgart
    Hallo Dipol,
    danke für deine Antwort. Die Firma die den Blitzschutz bei uns am Haus ausgeführt hat, hat eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Laut deren Aussage sind alle Monteure vom VDB zertifiziert. Außerdem gab es auch die gefordetere Dokumentation mit den Messergebnissen.
    Eine Frage noch zu dem Bild von Dehn: Die PA-Schleife ist kein Problem? Eventuell kommen ja noch weitere Schleifen dazu, z.Bsp. wenn der Sat-Empfänger Schutzklasse I ist.
    Gruss
    PhGer
  12. Dipol
    Dipol
    Wenn man um Stuttgart einen Kreis mit 50 km Radius zieht, kommen nach meiner nicht mehr ganz taufrischen Kenntnis dafür gerade mal zwei Firmen in Betracht. Zu Zeiten da ich als Anlagenplaner beruflich noch Vollgas gab, hat mir noch kein Blitzschutzbauer in diesem Zirkelkreis die Formel für die äquivalenten Trennungsabstände auswendig aufsagen können.
    Im Gegensatz zu älteren Normausgaben wird unterstellt, dass das Blitzschutzsystem als Faradyscher Käfig wirkt und somit Schleifen keine oder deutlich weniger induktive Blitzstromeintragungen aus Einschlägen in die Nachbarschaft aufnehmen können. Die untere PA-Vermaschung wirkt auch noch den vermehrten Eintragungen galvanischer Teilblitzströme aus der Blitzschutzanlage entgegen.
    Der für Gebäude ohne Blitzschutzanlage nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) geforderte schleifenfreie PA kann nur wirken, wenn insbesondere alle Endgeräte der Schutzklasse I ausgesteckt sind. Die Praxis sieht anders aus und wenn erdungspflichtige Dachantennen mit einem BK-Netz verbunden oder nach aktueller DIN 18015 zentrale Wohnungskommunikationsverteiler installiert werden, ist der schleifenfreie PA sowieso nicht mehr umsetzbar.
    Wenn du einverstanden bist würde ich mir den Schutz der Antennenanlage nach der ANGAcom gerne ansehen und erkennen, warum der um Klassen bessere Blitzschutz mit getrennter Fangstange nicht möglich gewesen sein soll.
    Gruß von der anderen Autobahnseite aus LE, zurzeit HH.
    Dipol
Thema: SAT-Antenne und äußerer Blitzschutz
  1. SAT Blitzschutz
  2. sat-schuessel blitzschutz
  3. äußerer blitzschutz ausführung
  4. äußerer blitzschutz,
  5. satellit blitzschutz,
  6. sat Schüssel Blitz schutzbereich,
  7. sat schüssel Blitz höhe,
  8. sat antenne mit getrenntem blitzschutz
SAT-Antenne und äußerer Blitzschutz - Ähnliche Themen
  1. Welche Antennen-/Multimediadose?
    Welche Antennen-/Multimediadose?: Hallo zusammen, ich habe ein sehr spezielles Problem, aber ich versuche hier mal mein Glück. Wir haben uns bei unserer Elektroinstallation für...
  2. SAT-Antenne ausrichten
    SAT-Antenne ausrichten: Hallo, ich habe meine letzten Antennen gebaut, als es noch keine Sateliten gab. Jetzt versuchte ich die Schüssel auszurichten,...
  3. SAT Antenne in altem MFH ohne Erder
    SAT Antenne in altem MFH ohne Erder: Hallo, was ist bei der Installation einer SAT Antenne auf dem Dach (Blitzschutz erforderlich) in einem MFH ohne Anlagenerder zu beachten?...
  4. UKW-Antenne noch Zeitgemäß?
    UKW-Antenne noch Zeitgemäß?: Hallo, ist die Installation und Montage einer UKW-Antenne noch Zeitgemäß bei einer kompletten Neuinstallation + SAT-Anlage? DiePos. steht...
  5. SAT-Antenne - dank Frühling kein Empfang mehr
    SAT-Antenne - dank Frühling kein Empfang mehr: Wir haben neu gebaut und der Elektriker hat wohl beim Aufbau der SAT-Antenne meinem Mann gegenüber geäußert, dass evtl. die in Südrichtung...
