Kaminofen Rost entfernen
Diskutiere Kaminofen Rost entfernen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Nachdem ich die eine zerbrochenene vermiculite platte aus meinem kaminofen entfernt habe, habe ich allerhand rost entdeckt...
  1. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    Nachdem ich die eine zerbrochenene vermiculite platte aus meinem kaminofen entfernt habe, habe ich allerhand rost entdeckt teilweise Abblätterungen. Wie kann man den Rost am besten behandeln?
    Kann man auch innerhalb des Brennraumes mit ofenlack arbeiten( z.b. Direkt auf die brennmulde)?
    Welches mittel (fett) sollte man fur schraubverbindung (kaminscheibe) am besten verwenden.
    Danke
  2. Julius
    Am besten gar nicht! Nur lose Teile abbürsten, das wars.
    Nein!
    Dafür gibt es spezielle Hochtemperatur-Schmierstoffe auf Metall-Fluid-Basis.
    Für den Hausgebrauch genügt Kupferpaste (z.B. einfach bei der Autowerkstatt ne kleine Menge schnorren).
  3. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    Danke
  4. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Falls es Dir nicht bekannt ist, es gibt Vermiculit und Schamottestein Kleber - bevor Du die Platte neu kaufst...
    Bei mir hat er ganz gut funktioniert.
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wobei der Kleber fast genausoviel kostet, wie eine neue Platte und man hat keine neue Platte.
  6. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    OK, Du hast recht für nen Kaminofen lassen sich vermutlich irgendwelche Standardplatten verwenden.
    Für meinen Kaminofen würde der Original Vermiculitesatz allerdings ~140€ kosten...
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Jo, der ganze Satz. Es ist aber nur eine Platte kaputt. Einfach zum Kaminbauer, eine schneiden lassen und einbauen.
  8. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    In meinem Ofen sieht es ähnlich aus wie auf dem Bild - ich vermute, dass der Kaminbauer die Teile (insbesondere die gekrümmten Seitenteile) nicht "einfach" schneiden wird.
    Da ist der industriell gefertigte Satz sicherlich günstiger als in Handarbeit hergestellte Einzelteile:
  9. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    Den Kleber bekommt man bei C rad fur wenig Geld. Habe mich für eine neue platte entschieden zurechgesägt und die löcher für tertiärluft gebohrt. Soweit alles supi. Nur eben wollte ich bevor ich alles wie zusammsetze ggf. Schraubverbindungen und rost behandeln.
    Im kamingeschäft sagte mir ich wäre selbst schuld wenn ich ein im ugarischen Ausland hergestellten Kamin (f place) feuere.
    Ich habe dann noch einen schönen Tag gewünscht und mich für die hilfreiche Antwort bedankt.
  10. #10 Rudolf Rakete, 09.09.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ja ja und dann hat er wahrscheinlich in der Ausstellung einen Ofen stehen der von eben diesen Hersteller produziert wird. Nur da steht ein anderer Name drauf.
    An dem Rost würde ich gar nichts machen, das ist völlug normal für einen Kaminofen. Wie schon geschrieben abbürsten und gut ist.
Thema: Kaminofen Rost entfernen
  1. kaminofen rost entfernen
  2. rost kaminofen entfernen
  3. kaminofen entrosten
  4. kamin rostet,
  5. rostflecken kamin entfernen,
  6. rost entfernen an stahlkaminofen,
  7. wamsler kaminofen rostet forum,
  8. kamin platte oder rost forum,
  9. kamineinsatz rost oder platte forum,
  10. Rostentfernung kaminofen,
  11. Rost im kaminofen,
  12. Rost von holzigen entfernen,
  13. kamin rostet in rohbau,
  14. rost kalk kaminofen,
  15. rost von Kamin entfernen,
  16. rost am kaminofen entfernen,
  17. kamin rost entfernen,
  18. holzofen rost entfernen,
  19. rostflecken am kaminofen,
  20. kaminofen rostet aussen
Kaminofen Rost entfernen - Ähnliche Themen
  1. Abstand kaminofen zur Terassentür
    Abstand kaminofen zur Terassentür: Hallo Die Terrassentür schwenkt im geöffnetem Zustand in den Strahlungsbereich. Der Schornsteinfeger will das so nicht abnehmen. Das beim heizen...
  2. Kaminofen Abriss / Erneuern > Asbest
    Kaminofen Abriss / Erneuern > Asbest: Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe - da wir wegen einem Asbestfund im Kamin sehr beunruhigt sind. Unser Schornsteinfeger hat uns leider...
  3. Kaminofen RLU Kondensat bei Frost
    Kaminofen RLU Kondensat bei Frost: Hallo zusammen, ich habe im Neubau einen Kaminofen mit externer Verbrennungszufuhr. Bei Frost ist nach Abschrauben einer rückseitigen Blende...
  4. Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen
    Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen: Hallo. Ich möchte meinen raumluftunabhängigen Kaminofen an einen bestehenden alten Schornstein achließen.Nur der Kaminofen ist an dem Schornstein...
  5. Kaminofen bei uns möglich?
    Kaminofen bei uns möglich?: Hallo zusammen, wir haben damals ein Altbau gekauft und Kernsaniert mit Wärmepumpe und FBH. Für die Übergangszeit haben wir uns gedacht ein...
