Wasserschaden Terrasse
Diskutiere Wasserschaden Terrasse im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich habe mir vor 8 Monaten ein Haus gekauft. An der dazugehörigen Terrasse taucht nun ein Wasserproblem auf. Da ich nicht vom...
  1. #1 Enemy101, 23.02.2016
    Enemy101
    Enemy101
    Saarland
    ich habe mir vor 8 Monaten ein Haus gekauft. An der dazugehörigen Terrasse taucht nun ein Wasserproblem auf. Da ich nicht vom Fach bin, kann ich das Problem nicht wirklich beurteilen und benötige eure Hilfe.
    Direkt an dem Haus ist eine Terrasse angebaut. Die Terrasse liegt ca. 1,5m über dem Erdreich. Laut Angaben des Vorbesitzer wurde die Terrasse wie folgt aufgebaut:
    Zunächst wurden die Umrisse gemauert und der Innenraum mit verdichteten Schotter aufgefüllt. Dann wurde eine Decke aus Beton und Stahlgitter oben aufgesetzt. Auf dieser Decke wurden Schweißbahnen zur Abdichtung verlegt. Auf die Folie wurde Estrich verlegt und darauf Kies. Als letztes wurden Granitplatten verlegt. Ein Geländer wird erst noch montiert.
    Nun zu meinem Problem:
    Es wurde kein Drainage/Wasserablauf verbaut, d.h. dass Wasser sammelt sich auf der Folie und drückt sich aktuell an den Außenseiter aus dem Mauerwerk in den Putz. Von dort läuft das Wasser an der Fassade runter. Dadurch reist und löst sich der Putz, da er zu nass wird.
    Nun zu meiner Frage:
    Welche Möglichkeiten habe ich dieses Problem zu lösen? Die Lösung sollte relativ Kostenneutral sein.
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Gruß Heiko
  2. #2 Enemy101, 23.02.2016
    Enemy101
    Enemy101
    Saarland
  3. #3 Enemy101, 23.02.2016
    Enemy101
    Enemy101
    Saarland
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Das ist leider völlig falsch gebaut.
    Also hilft nur Überdachen oder alles neu, aber mit Planung.
  5. #5 Skeptiker, 23.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und dann auch gleich mit der erforderlichen Umwehrung!
  6. #6 Enemy101, 23.02.2016
    Enemy101
    Enemy101
    Saarland
    Tut mir leid, wenn ich das nachfragen muss. Wie hätte der Aufbau eigentlich durchgeführt werden müssen?
  7. #7 Gast036816, 23.02.2016
    s hat Lebski bereits geschrieben: aber mit planung!
  8. #8 wasweissich, 23.02.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das erste was mir einfiel :ach du sch..............
  9. #9 Gast036816, 23.02.2016
    Josef - du musst jetzt geburtstag feiern und dich nicht mit so 'nem gedöns plagen!
  10. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    In welcher DIN ist festgelegt, wie der Aufbau zu erfolgen hat?
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Dafür sind eine ganze Menge DIN-Normen heranzuziehen und in einer Planung sinnvoll zusammen zu bringen. Mit Einer ist es da bei weitem nicht getan.
    Welche DIN Normen relevant sein können, legt der Planer an einem Konzept fest, um danach zu sehen ob alles zusammen passt. Das zusammenfrickeln einzelner Normen zu einem Bauteil ohne Nachzudenken nennt sich Fehlplanung.
  12. #12 gunther1948, 23.02.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn´s mal wieder frost gibt dann gefriert das gefrickel eh hoch.
    gruss aus de pfalz
  13. Julius
    Was verstehst Du unter "möglichst kostenneutral"?
    Manche benutzen das Wort als bemäntelnde (aber falsche) Umschreibung von "kostenlos".
    An sich würde es hingegen bedeuten, daß der nötige Umbauaufwand nicht höher wäre als die bei Nicht-Korrektur der Situation zu erwartenden Schäden.
    Und DAS kann man ohne nähere Kenntnis des Objekts nicht mal ansatzweise beurteilen.
    Generell gilt aber, daß vorzubeugen meist deutlich billiger kommt als zu heilen!
  14. #14 Gast036816, 24.02.2016
    erst einmal hast du gekauft wie gesehen! solltest du der ansicht sein, dass dir der vorbesitzer etwas mangelhaftes verkauft hat, musst du wahrscheinlich nachweisen, dass er kenntnis von dem mangel hatte und dir den mangel verschwiegen hat. um das anzugehen, benötigst du einen rechtsanwalt.
    da die größenordnung aus meiner sicht nicht lohnenswert ist für einen rechtsstreit mit dem vorbesitzer, lass die terrasse öffnen, den bestand erfassen und einen fachgerechten aufbau neu erstellen. spätestens wenn du die absturzsicherung ergänzt - und da darfst du gar nicht mehr warten - ist die terrasse sowieso fällig.
Wasserschaden Terrasse - Ähnliche Themen
  1. Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?
    Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?: Hallo, bin neu hier aber vielleicht könnt ihr mir helfen. auf den Bilder zu sehen sind 2 Bäder und eine Küche. Das eine Bad ist bis auf ein paar...
  2. Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?
    Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?: Hallo zusammen, wir hatten leider einen „kleinen“ Wasserschaden im Keller. Die Ursache ist behoben, Versicherung informiert. Für den Fall das die...
  3. Sind das Wasserschäden oder Lackspuren bzw. Pfusch vom Parkettleger?
    Sind das Wasserschäden oder Lackspuren bzw. Pfusch vom Parkettleger?: Sind das Wasserschäden vom Mieter oder Lackspuren bzw. Pfusch vom Parkettleger? Der Parkettboden wurde 2016 gelegt. Es sieht für mich irrgendwie...
  4. Fassade an Außentreppe mit Wasserschaden
    Fassade an Außentreppe mit Wasserschaden: Hallo, unsere neue Außentreppe hat einen Winter hinter sich und wurde neu gebaut / frisch verfliest. Nun läuft das Wasser an der Fassade runter...
  5. Neue Terrassen Tür nicht richtig dicht?
    Neue Terrassen Tür nicht richtig dicht?: Ich habe in meinem Altbau eine neue Terrassen Falttür mit ca 3m breite bekommen und habe meine bedenken ob sie richtig gegen Schlagregen dicht...
