8 Kanal-LNB SAT to IP
Diskutiere 8 Kanal-LNB SAT to IP im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Der iLNB kann gleichzeitig bis zu acht verschiedene Transpondersignale auf einer Orbitalpostion empfangen. Er ermöglicht es bis zu acht...
  1. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Aus der Beschreibung geht (noch) nicht hervor ob die Leitung vom LNB zur PoE-Einheit geschirmt ist und ob und wie ein normkonformer Potenzialausgleich zu bewerkstelligen ist.
    Liefereinsatz ab Großhändler XY: 05.09.2014
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Man kann doch davon ausgehen, dass das Kabel POE>>Transponder mindestens ein CAT5(e) ist ... dann ist ein Schirm drin ... inweiweit der POE dann den Schirm auf PE zieht, ist glaube ich nur mittels Schraubendreher (oder bei dem neumodischen Zeugs mittels Gewalt) zu ergründen. Datenblätter und Schaltpläne sind ja in den letzten Jahren aus der Mode gekommen.
  3. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Das wird eine nicht uv-beständige Patchleitung sein.
    Vielleicht gibt es ja mal RJ45 Erdungswinkel.
    Lutz
  4. #4 Achim Kaiser, 30.08.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Liebe Leuts ... was soll die Produktbesprechung ?
    Wenns keinen ganz guten Grund gibt ---> NUB´s ... und dann geht der Thread in die Mülltonne.
    Achim Kaiser
  5. #5 feelfree, 30.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Hab mich auch schon gewundert dass das keinen stört, wo man doch an anderen Stellen kaum einen Firmennamen ausschreiben darf. Weg damit.
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Und als Alternative die Mutter aller Suchmaschinen " melken".
    Oder die Dinge wie ein Mann nehmen und ausdiskutieren !:cry
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Achim hat schon recht, auch hier gelten die NUBs, ich habe den Herstellernamen mal rausgenommen.
    Trotzdem interessanter Ansatz, was mache ich mit der vorgeschriebenen Erdung der Koaxleitungen, wenn's keine Koax mehr gibt. :D
    Grüsse
    Jonny
  8. Dipol
    Dipol
    Den Namen des GH-Distributors hatte ich noch selbst verstümmelt, beim Hersteller hatte ich nicht mehr an die stringente Forenbestimmung gedacht.
    Ich spinne den Gedanken mal weiter:
    • Wie wird man mit diesem Produkt als normtreue EFK den PA-Vorgaben der DIN EN 60728-11 (VDE 0855) annähernd gerecht?
    • Und wie den Bestimmungen der Blitzschutznorm DIN EN 62305 (VDE 0185-305), die bei Direkterdung an ein LPS zwingend für jede Leitung und jedes Kabel aus LPZ 0A ÜSG vorschreibt?
    Installateure, die gewohnheitsmäßig Antennen ungeerdet und ohne PA erstellen (Man ist ja sonst zu teuer, weil es die Kollegen angeblich auch nicht machen), werden an dieses Detail ohnehin keinen Gedanken verschwenden.
8 Kanal-LNB SAT to IP - Ähnliche Themen
  1. Kanal Mauer undicht
    Kanal Mauer undicht: Hallo zusammen Ich heisse Mathias und habe dieses Jahr mit meiner Freundin ein Haus gekaufte mit einem Kanal mit Wassernutzungsrecht auf...
  2. Kanal für Rollladenkabel bohren
    Kanal für Rollladenkabel bohren: Hallo in die Runde, ich möchten nen elektrischen Rollladen anbringen. Die Leitungen innen sind vom Elektriker schon vorbereitet und bis zu ner...
  3. Kosten Kanal für Stromkabel zum Parkplatz
    Kosten Kanal für Stromkabel zum Parkplatz: Hallo zusammen, nicht das klassische Tiefbau-Thema, ich hoffe es passt hier trotzdem hin: Zu unserem Grundstück gehört ein Parkplatz der sich...
  4. Abwasserleitung aus Nebengebäude an Kanal anschließen
    Abwasserleitung aus Nebengebäude an Kanal anschließen: Hallo zusammen, wir haben von meinen Schwiegerleuten den alten Bauernhof vermacht bekommen. Es handelt sich um einen klassischen Drei-Seiten-Hof,...
  5. Alter kanal
    Alter kanal: Weiß jemand was das für alter kanal ist? Er ist undicht. Ich vermute beton oder sowas. Kann man den nochmal abdichten ?
