HILFEEE! Lange Pflastersteine brechen beim Abrütteln
Diskutiere HILFEEE! Lange Pflastersteine brechen beim Abrütteln im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Experten, ich habe in meiner Einfahrt neue Pflastersteine verlegt. Sie haben ein ziemlich großes Format (20x60x8). Den Unterbau habe ich...
  1. #1 Einsiedler, 18.05.2016
    Einsiedler
    Einsiedler
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Oberreichenbach
    Hallo Experten,
    ich habe in meiner Einfahrt neue Pflastersteine verlegt. Sie haben ein ziemlich großes Format (20x60x8). Den Unterbau habe ich genau nach Stand der Technik ausgeführt. Frostschutzschicht ca. 30cm unter Berücksichtigung des Gefälle lagenweise verdichtet. Darauf ca. 3-5cm Splitt und auf diesen die Steine verlegt.
    Laut Herstellerangabe soll das Pflaster mit einem 120kg Rüttler abgerüttelt werden. Einen solchen Rüttler (ca. 130kg) habe ich verwendet, aber trotzdem brechen die langen Steine.
    Nach meinem Empfinden hatte der Rüttler eine zu geringe Frequenz, sodass er zu heftig gesprungen ist. Mein Maschinenverleiher meinte, dass dies durch das zu geringe Gewicht kommt und empfiehlt mir eine deutlich schwerere Maschine (200kg). Diese hatte ich bereits zum Verdichten des Unterbaus. Die Frequenz war deutlich höher und die Hübe weniger impulsartig. Somit macht seine Aussage sicherlich Sinn.
    Dagegen spricht die Herstellerempfehlung.
    Kann mir jemand von Euch evtl. einen Rat geben, da er bereits ähnliche Erfahrungen gemacht hat? Sollte ich die schwerere Rüttelplatte oder eher eine leichte Variante ausleihen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Einsiedler
  2. Desile
    Desile
    Bauleiter
    Dortmund
    habe bei mir ähnliche Steine verwendet (u.a. 64 x 16 x 8 cm). Bei mir hat alles gut geklappt. Habe es allerdings mit einem 70 kg Rüttler inkl. Gummimatte bearbeitet.
    In der Verlegeanweisung stand bei mir, dass man die Steine nur in Längsrichtung abrütteln soll. Evtl. hat es ja damit etwas zu tun.
    Dennis
  3. #3 Einsiedler, 20.05.2016
    Einsiedler
    Einsiedler
    Oberreichenbach
    Hallo Dennis,
    danke für deine Antwort.
    Gummimatte hatte ich natürlich auch verwendet. Und ich habe auch in Längsrichtung abgerüttelt.
    Ich werde es nun auch mal mit einem 80kg Rüttler versuchen. Mal schauen, ob die Verdichtungsleistung ausreicht. Schlimmstenfalls muss ich später nochmal mit mehr Power drüber gehen.
    Danke und Gruß
    Einsiedler
  4. #4 wasweissich, 21.05.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hat mit dem rüttler recht wenig zu tun .....
  5. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Willst du nicht etwas mehr helfen? Du bist doch DER Experte hier für GaLa-Bau?!
  6. #6 gunther1948, 22.05.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    experten sind alle ausdewandert.
    gruss aus de palz
  7. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Nur hat wwi geantwortet, also kann er wohl nicht ganz ausgewandert sein. Und schon der Hinweis in jedem zweiten Thema dazu nervt? So mitteilungsbedürftig?
  8. #8 gunther1948, 23.05.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nöö sonst würde ich was zum thema schreiben.
    nachdem hier nur noch gejodelt, gesiedelt, bits geschubst und dämmungsverticker dachmänner und bauphysiker sind und fachliche diskussionen zu comedyauftritten werden, macht das keinen spass mehr.
    gruss aus de palz
  9. #9 Gast340953, 23.05.2016
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    @artibi Naja...wie Du siehst antwortet Dir kein Fachmann. Ich denke dass Gunther nur darauf hinweisen wollte warum das so ist. Ein link zu einem anderen Forum wo vielleicht auch geholfen werden könnte, wird hier leider von den Admins gelöscht.
    Ich denke dass WWIs Kommentar bedeuten soll: Es liegt nicht am Rüttler sondern am (evtl. ungleichmäßigen) Unterbau oder nicht-fachgerechter Verlegung. Aber wie soll man das aus der Ferne beurteilen, ist ja nicht mal ein Foto vorhanden bzw. eingestellt.
  10. #10 rechter Winkel, 23.05.2016
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Hier mal ein Auszug aus einer Verlegeanleitung für Pflastersteine:
    "Das Bettungsmaterial muss so beschaffen sein, dass ein Einrütteln
    der Steine, das heißt, ein Ausgleich der zulässigen Dickentoleranzen
    der Steine, problemlos möglich ist ... Ein gutes
    Einrütteln der Steine bewirkt zudem eine hohe Verzahnung zwischen
    Pflaster und Bettung, was wiederum den Widerstand gegen Hori-
    zontalbeanspruchung erhöht. Verdichtungsunwilliges Bettungsmaterial
    kann zu Rüttelschäden an den Pflastersteinen führen..."
  11. #11 tomtom79, 24.05.2016
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Fehlt da nicht noch ne schicht Sand zwischen dem Splitt und den Steinen?
Thema: HILFEEE! Lange Pflastersteine brechen beim Abrütteln
  1. pflastersteine brechen beim rütteln
  2. terrassenplatten rütteln
  3. terrassenplatten abrütteln
  4. pflaster abrütteln,
  5. wie tief sinkt pflaster beim rütteln,
  6. pflastersteine nach rütteln gebrochen,
  7. Kann man terrassenplatten rütteln?,
  8. Pflaster 60 x 30 abrütteln,
  9. pflastersteine brechen,
  10. pflaster bricht beim rütteln,
  11. pflastersteine rütteln,
  12. betonsteine rütteln,
  13. rüttel platte steine reissen,
  14. pflasterplatten brechen,
  15. Große Pflastersteine brechen,
  16. terrassenfliesen 60x30 rütteln,
  17. terrassenplatten brechen rütteln,
  18. terrassenplatten rütteln? www.bauexpertenforum.de,
  19. terrasseplatten rütteln?,
  20. Lange Pflastersteine brechen beim rütteln,
  21. barretto bricht beim abrütteln,
  22. terassenplatten höhe abrütteln,
  23. pflaster abrütteln gewicht,
  24. terrasse rütteln,
  25. pflaster abrütteln 130kg
HILFEEE! Lange Pflastersteine brechen beim Abrütteln - Ähnliche Themen
  1. Baustrom für sehr lange Zeit
    Baustrom für sehr lange Zeit: Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Baustrom. Ich habe diese Rechnung vom GU-Elektriker bekommen. Die Arbeiten haben sehr lange gestoppt und...
  2. Bitumenschweißbahnen wie lange lagern?
    Bitumenschweißbahnen wie lange lagern?: Hallo zusammen, Ich habe bei uns im Keller alte Bitumenschweißbahnen gefunden und bin unsicher, ob sie noch verwenden werden können. Sie sind...
  3. Durchfahrt eines Hauses 10m lang nur oben dämmen
    Durchfahrt eines Hauses 10m lang nur oben dämmen: Hallo Ihr Lieben, unser Haus wurde vor ca. 20/25 Jahre gedämmt. (BJ 1963) Gedämmt wurde die Hausfront und die Hofseite des Hauses. Bei der...
  4. Übergangsleiste *hilfeee*
    Übergangsleiste *hilfeee*: guten Abend zusammen. ich benötige mal euren fachlichen Rat. ich habe kürzlich laminatboden verlegen lassen und jetzt habe ich das Problem, dass...
  5. Hilfeee!! Bin neu.................
    Hilfeee!! Bin neu.................: ...........und will heute mein Laubendach (Pultduch) erneuern:wow . Da ist noch ein Problem!! So will ich`s machen: alte Dachdeckung...
